Das Terminal sollte den Inhalt aber nicht abschneiden sondern auf der nächsten Zeile fortsetzten. Keine Ahnung was da bei dir los ist, aber das ist nicht Standard SailfishOS.
Moin,
hatte ich erwähnt das ich hier nicht der Crack bin?? Querformat und Tastatur ausschalten hilft, mein Fehler.
Nun also die gewünschten Fotos:
und der untere Teil
Nun ist sicher das @ohnonot recht hat und das etwas mit “apex” zu tun hat, es mir aber leider immer noch nicht weiterhilft bzw. ich es immer noch nicht verstehe
Schönes WE
DiveComp
Die höchste von SFOS unterstützte Android-Version ist 11. Da ich kein bisschen /apex/ sehe bei mir, schätze ich dass es bei dir mit irgendeiner installierten Android-App zu tun hat. Die du dann wohl entfernen solltest.
Welche? Lässt sich aus diesem df Output nicht erkennen, da muss man weiter recherchieren.
Aal Chlor,
dann werde ich sukzessive alle Androiden entfernen und immer wieder mal schauen ob sich besagter Ordner dort immer noch befindet. Ich bin aber skeptisch, das bei der Deinstallation auch wirklich alles, sprich auch die geblockten Ordner, mit deinstalliert werden.
Wir werden sehen und ich werde berichten.
Das sind keine “geblockten Ordner”, das sind eingehängte Dateisysteme.
Teilweise sind sie nur deswegen 100% voll weil sie read-only sind.
Leider kenne ich mich nicht gut genug mit Android aus um da mehr drüber zu sagen. Vielleicht auf xda-developers.
Interessanter Artikel über nachhaltige Handynutzung und etwas Werbung für SailfishOS:
In diesem Artikel ist zwar nicht SFOS aber immerhin Aurora OS erwähnt. Weil solche Erwähnungen äußerst selten sind, poste ich hier den Link:
Hallo,
wenn ich die Kamera in einer Android App wie Signal starte, bleibt das Bild der Kamera schwarz.
Muss ich noch etwas zusätzlich aktivieren?
Hast du in den App (Android) Einstellungen Zugriff auf die Kamera gewährt?
Ist mir bekannt: Xperia 10 III support - #259 by jollausar ich bin aber nicht dahintergestiegen. Gibt wohl mehrere Android Kamera APIs. Andere Android apps bekommen es dann irgendwie doch hin…
Ja, in den Apps die unter Android laufen ist die Kamera aktiv. Die Kamera startet auch aber der Bildschirm für das Bild bleibt schwarz. Die Kamera kann nicht aufnehmen.
Gibt es Einstellungen für Android?
Geht bei dir auch exakt ein Bild nach dem Neustart des Android App supports in Signal? Dann kann/darf es ja keine Berechtigungsproblem sein
Ja genau, ich meinte diese Einstellungen.
Ja genau, pro Kamera (Front / Selfie) kann ich ein Bild machen.
Das Thema Kamera ist ein elendiger Schwachpunkt bei SailfishOS. Es gibt schon seit längerer Zeit Konflikte beim Zugriff auf die Kamera, bzw das Problem, dass Android-Apps nicht richtig bzw rechtzeitig wieder freigeben.
Zwischenzeitlich war das Problem fast weg, seit wenigen Updates ist es massiver als es jemals war.
Ich habe den Eindruck, dass das Problem ganz stark an Signal hängt. Wenn Du die Kamera öffnest und zwischen Selfie-Kamera und Haupt-Kamera wechselst funktioniert das meistens.
Ich habe die AndroidApp OpenCamera (von F-Droid?) installiert. Damit kann ich die Kamera häufig öffnen - nachdem ich zwischen Selfie- und Haupt-Kamera wechsle.
Wenn Du dann die App schließt und zu Signal zurück gehst, hast Du vielleicht Erfolg.
Mein Weg ist inzwischen, dass ich das Bild mit OpenCamera Aufnehme und in Signal aus der Galerie auswähle.
Echt jetzt? Warum benutzt du dafür nicht die SailfishOS-Kamera-App? Es funktioniert. Du wählst die Bilder dann in Signal aus der Gallerie aus.
Manchmal frag ich mich warum Leute überhaupt SFOS installieren wenn sie danach nur noch Android Apps benutzen…
Das frage ich much auch immer
Ich bevorzuge schon die nativen Apps. Leider ist seit einigen OS upgrades die native Kamera meistens blockiert wenn ich Alien Dalvik (und Signal) laufen habe. Selbst die Taschenlampenfunktion funktioniert selten. OpenCamera funkioniert jedoch meistens (wenn ich ein oder zweimal zwischen Selfie- und Hauptkamera wechsle).
Häufig klappt es, mit OpenCamera die Hauptkamera zu aktivieren, OpenCamera zu schließen und dann die native Kamera App zu öffnen. Aber auch nicht zuverlässig.
Ich vermute, dass der Fehler bei Signal liegt, Signal die Kamera blockert, OpenCamera innerhalb des Android Layers den Zugriff erzwingen kann, eine native App allerdings nicht.
Das ist alles ein Trauerspiel und es ist mir peinlich wenn andere Leute mitbekommen was für Klimmzüge ich machen muss um dann noch ein schlechtes Bild zu bekommen.
Ich habe oben beschrieben, dass die native App eben nicht das tut was sie verspricht.
Schön wenn Du alle Deine Ansprüche an ein Telefon mit nativen Apps erfüllen kannst. Mein Bedarf wird durch SailfishOS leider nicht gedeckt.
Das war zu den Anfängen von Jolla und SFOS noch besser. Leider wird die Lücke zwischen SailfishOS und den großen Schnüffel-OS immer größer.
Das ist aber schon ein starkes Stück und schwerwiegender SFOS-Bug, wenn das Android Zeugs aus dem Käfig für wilde Tiere heraus native SFOS Funktionen blockieren oder sonst wie stören kann. Ich hab immer geglaubt, SFOS ist so sicher und robust und kann gar nicht gehackt werden ![]()
