Ich habe auf meinem Xperia XA2 Plus das Update auf 5.0.0.76 durchgeführt und folgende Merkwürdigkeiten gefunden.
- bei Einstellungen → Android App Unterstützung ist ein Teil der Texte in deutscher Sprache der Rest in Englisch, aber das ist kein echtes Problem
- ich habe manchmal das Phänomen, dass der Bildschirm scheinbar ein Eigenleben hat. Innerhalb einer Sekunde öffnet das System scheinbar zig Fenster/Apps und es sieht so aus, als ob das Handy die Ansicht nach neu installierten Apps neu einstellen will. Ich hatte das Phänomen kurz nach der Installation nach dem ersten Starten und nachdem ich neue Apps installiert hatte. Es geht auch unglaublich schnell. Ich kann es aber nicht reproduzieren. Beim letzten Mal wurde die App der Uhr geöffnet (ich hatte sie aber selbst gar nicht geöffnet) und wurde dann als finales “Ergebnis” angezeigt. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Eine letzte Sache noch. Als ich früher Apps über den Aurora Store installiert hatte, hat mich dann SFOS nochmals gefragt, ob ich wirklich diese App installieren will. Das ist mittlerweile weggefallen? Die App installiert sich einfach. Soll das so sein? Oder ist das eine Einstellungssache?
Das scheint tatsächlich seit dem Update neu zu sein. Zumindest bei Updates hatte ich das, bei Neuinstallationen wird meine ich immer noch gefragt.
Das kenne ich! Meistens ist die Lösung simpel: Bildschirm mit einem Tuch kräftig abschrubben. Die Rückstände von Staub, Dreck und Fingerabdrücken lösen nämlich Touchscreen-Felhfunktionen auch dann aus, wenn die Schicht sehr dünn und daher unauffällig bzw. unsichtbar ist.
Es gab aber auch zwei kompliziertere Fälle bei meiner Sammlung: Da mußte ich das Telefon öffnen und die Metallplatte auf der Rückseite des Touchscreens mit einem Draht ordentlich mit dem Chassis im Inneren verbinden, um es zuverlässig an Massepotential zu legen. Dann haben aber auch diese hartnäckigen Geräte wieder funktioniert.
Moin zusammen,
ich weiss nicht ob es mit den Update zusammen hängt was ich Montag durchgeführt habe, aber ab und zu kriegt mein Handy nicht das Display an, Man sieht kurz den Bildschirn und die geöffnenten Apps und danach wird es wieder dunkel. Sperre ich das Gerät und will mit Fingerabdruck entsperren dann kommt ebenfalls ganz kurz das Bild. Abhilfe hat bis jetzt ein jedesmal ein Neustart gebracht.
Achso eventuell habe ich auch die automatische Helligkeit mit angeschaltet, das war dann aber ohne Absicht. EInen Hardwaredefekt würde ich fast auschließen weil bei Start ja das Display mit dem weißen Sonylogo bis zur Pin Eingabe ohne Probleme durchläuft. Den Displayausfall kann ich auch nicht Zeitlich festmachen das tritt sporadisch auf bzw. ob sich das alleine behebt weil es eben auch gerne mal 1-2 h einfach so rumliegt.
Irgendwelche Ideen ?
Vielleicht einfach ein wenig Schmutz auf dem Näherungssensor? Eventuell hilft es ja, das Display, gerade am oberwn Rand mal ordentlich zu säubern.
Moin, säubern war jetzt leider nicht so zielführend. es könnte aber doch ein Hardwaredefekt bzw. Wackelkontakt sein. Mir ist heute das Handy runterfallen. Habe zwar ne Schutzhülle drum, hat aber ordentlich gescheppert.
Deswegen mal meine Frage hier in die Runde
Welches Sony Gerät wäre zu empfehlen ? das xperia 10 III ?
Ich möchte was , was von Jolla offiziell unterstütz wird. Das C2 bekommt man ja nirgends zum halbwegs normalen Preis.
Verhältnismäßig sehr gut geht das Ur-Xperia10, also gewissermaßen X-I. Als Daily driver ist es allerdings nicht mehr lange brauchbar, weil VoLTE nicht unterstützt ist.
Als langjährige Leserin hier würde ich auch das X-II oder X-III empfehlen. Edit: obwohl ich diese Geräte selbst nicht habe /edit
Wenn du auf den offiziellen Android Appsupport von Jolla verzichten könntest und dir Waydroid eventuell für die A-Apps genügen würde, dann könntest du auch z.B. ein Volla Phone kaufen, da gibt es hervorragende Ports.
Bevor du das alles machst, würde ich an deiner Stelle dein jetziges Gerät frisch neu flashen. Daß die ganze Geschichte, wie ich lese, nach einem Systemupdate angefangen hat, ist schon sehr verdächtig. Ich glaub und hab den schweren Verdacht, da ist beim Updaten bei der Software was kaputtgegangen.
Nach meinem Verständnis fällt das Xperia 10 I als 32 bit System nach dem nächsten Update aus dem Support
Ja das stimmt leider. Wann genau weiß ich jetzt nicht, aber sicher bald. 6 Jahre Unterstützung - muß ich schon sagen: Thank you @Jolla !
So wie sie dann eben sind, werden meine X10’s aber sicher noch jahrelang in Verwendung bleiben, bis sie den Geist aufgeben.
Ja, mein XA2 Ultra läuft auch immer noch, software wird sogar eher besser, aber hardware ist am zerbröseln. Zum Glück kommt ja bald Ersatz :collision:
Wenn es kein J2 und C2 werden soll, dann empfehle ich das XIII. Es hat gerade für AAS genug Leistung und wird sicher noch lange unterstützt. Die Akkus erhältlicher Geräte dürften noch gut sein.
Nur 2 Optionen möglich? Das ist zu wenig…
J2 - Welche Farbkombination habt Ihr gewählt?
  • Oranges Backcover
  • Schwarzes Backcover
  • Weißes Backcover
  • Keine Schutzhülle
  • Orange Schutzhülle
  • Schwarze Schutzhülle
  • Weiße Schutzhülle
  • Transparente Schutzhülle
0 voters
Man lässt mich leider noch nicht dazu mein Geld auszugeben :wink:
Batch 3 und da eher am Schluss. Hoffentlich kommt die e-mail tatsächlich in den nächsten Tagen. Bis dahin habe ich noch Zeit. Fix ist derzeit nur das orange Backcover.
Ich würd aktuell eher ein 10ii nehmen. Da funktionieren die Kameras OOTB und es gibt kein Echo-Problem beim Telefonieren (betrifft aber nicht alle 10iii). Ansonsten, wenn AAS nicht nötig ist, dann sind Fairphone 4/5 eine Alternative. Wenn AAS benötigt wird, aber man ggfs mit ein paar Einschränkungen leben kann, empfehle ich den Thread zum “Nagara Port” zu durchstöbern.
Ich habe mein Fairphone 4 jetzt soweit, das per Matrix Bridge Whatsapp läuft. Mit Whisperfish Signal. Immich App läuft jetzt auch Native. Jellyfinn rennt auch Native und dann gibt es noch den Tidal Player und Abgelfish als Browser. Das einzige was nicht geht (wegen fehlender AAS) sind die Banking Apps. Dafür rennt das Xperia 10 iii. Ich erwische mich dabei, wie ich immer mehr das FP4 in die Hand nehme. Es ist eine Rackete mit SfOs!! Wenn dann mal Waydroid läuft kann ich auch getrost auf AAS verzichten.
Noch ein Nachtrag. Nextcloud ist auch kein Problem für Kalender und Kontakte inkl. Ghostcloud für die Files. Ein Nextcloud Talk Client gibt es auch (ist zwar recht rudimentär aber für chats reicht es) wenn man sich etwas rein fuxt, kann man ganz gut Native leben :wink:
Sailtrix - wie und wo kann man mit Emojis quer verifizieren. Ich habe das noch nicht entdeckt, kann da jemand helfen?
Und: ich benutze bridges von meinem Matrix Server Anbieter. Das funktioniert mit Android Apps gut, aber Nachrichten, die ich mit Sailrix verschicken will, verschwinden im Off und es kommt ständig diese Meldund, bei der ich “Bitte warten” oder “Sailtrix beenden” soll. Dadurch ist diese tolle App für mich leider unbrauchbar. Hat jemand Erfahrung?
welche Immich App verwendest du?
Immich | OpenRepos.net — Community Repository System diese. Er hat richtig gas gegeben. Funktioniert top :wink:
