🇩🇪 Talk about SailfishOS in German - Unterhalte dich über SailfishOS auf Deutsch
Also ich habe bis jetzt keine deratrigen Probleme. Auch Audio (inklusive Anrufe) funktioniert bei mir einwandfrei
Vielleicht musst du für deinen Internetanbieter da etwas speziell einstellen (z.B. APNs)? Ich hatte früher ein iPhone, da war das auch so, dass man für Hotspot bei manchen Mobilfunkanbietern extra Sachen einstellen musste
Also dieses Problem konnte ich bis jetzt nicht feststellen, allerdings kann es sein, dass deine Apps das standard Android Benachrichtigungssystem verwenden. Dieses funktioniert nicht ohne Google Play Dienste. Bei Telegram empfehle ich dir die Sailfish-App “Fernschreiber” oder die Android-App “Telegram FOSS” von F-Droid. Bei denen sollten die Benachrichtigungen funktionieren
Daran arbeite ich…
In der Zwischenzeit empfehle ich dir: Tasks | OpenRepos.net — Community Repository System
Mein Anbieter ist die gute alte Telekom. Zugangspunkte scheinen zu passen.
Fernschreiber hat halt das Problem, dass man unerreichbar wird, sobald die App geschlossen ist. Ein anderes Kuriosum ist, dass Fernschreiber nur angepinnte Chats anzeigt - alle nicht angepinnten sind ab dem zweiten Programmstart nicht zu sehen und tauchen nur auf, wenn man eine Nachricht bekommt oder mit der Person einen neuen Chat aufmacht. Die Foss-Version von Telegram probiere ich nochmal, eigentlich hatte ich die drauf.
Tasks kenne ich - Problem ist da nur, daß bislang ausschließlich Text geht, keine Erinnerungen… Aber dann drück ich mal die Daumen für die weitere Entwicklung.
Große Güte. Ein paar Sachen waren mir noch gar nicht aufgefallen.
Hotspot geht bei mir problemlos, auch ins Internet. Wünsche mir nur, den Netzwerkschlüssel selbst eingeben zu können. Kann es sein, dass Dein Netzbetreiber da einen Riegel vorschiebt? Hab schon mal gehört, dass da teilweise künstliche Hindernisse aufgebaut werden, aber nichts genaues weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Phone jetzt “petzt”, dass es als Hotspot arbeitet, wozu es früher nicht in der Lage war, weil zu blöd… ich hab O2 mit einem ehemaligen EPlus-Vertragsgedöns und MultiSIM-Option, da steht die geteilte Internetnutzung irgendwo explizit mit drin.
Die fehlenden Android-Notifications im Tiefschlaf sind ein NoGo, waren mir noch nicht aufgefallen (wie auch?). Mist.
Interessanterweise kommt die Benachrichtigung durch, wenn ich (konditioniert durch die letzten Jahre) versuche, das Gerät mit Double-Tap aufzuwecken. Dann geht der Bildschirm zwar nicht an, aber Android klingelt durch. WTF? Dann müsste ja ein Wechsel des Schlafmodus alle paar Sekunden hilfreich sein… wobei, Derartiges hatte ich beim X ja aus anderen Gründen schon konfiguriert. Kann also sein, dass das bei meinem X nur deshalb immer durchgekommen ist, weil das Gerät minütlich halb aufwachte. Wer braucht schon Laufzeit?
Die Nextcloud-Anbindung funktionierte bei mir in jeder Hinsicht problemlos. Aber da bin ich auch abgehärtet, wenn ich daran denke, was ich anno '14 mit SyncEvolution rumgewürgt habe, um überhaupt was zu syncen.
Als Standortdienst nehme ich ausschließlich Satellit, da bin allerdings froh, dass der nicht ständig automatisch an ist. Er kam aber auch immer zuverlässig, wenn eine Anwendung danach verlangte, selbst bei den letzten Tests mit OSMand unter Android (was ich dank Navit jetzt auch in Rente schicken kann). Das kannte ich so nicht, oft genug musste ich beim X zusätzlich GPS-Info starten, um die Lokalisierung zu aktivieren.
Über die Kamera rege ich mich schon gar nicht mehr auf, dafür war die vom X zu grottig. Aber die Rückmeldung vom Autofokus ist beim 10III eine Qual. Mit maximalem Zoom irgendwo im Nahbereich freihand ins Gebüsch gehalten wird der Selektor nie grün. Es löst nicht aus. Habe auch Android-Kameras probiert, da war auch eine bei, der das egal war, aber entsprechend dann die Bilder… damit bin ich noch nicht fertig.
Aber schön, dass immer jemand irgendwie Tipps geben kann hier…
Conversations schickt bei mir unter Android immer Benachrichtigungen. Ich hatte das Problem nur einmal beim XA2, das das nur funktionierte, wenn ich das Telefon wieder aufweckte. Das lag aber an falschen Start Einstellungen in SFOS und falschen Einstellungen in Android(Vordergrund-, Hintergrunddienst, Batterieoptimierungen etc.).
Hotspotschlüssel meint nun was? Die Art der Verschlüsselung, also WPA/2/3 oder das Passwort? Letzteres geht doch…
Mir fehlen bei Tasks auch sehr viele Funktionen und genau deshalb habe ich das Projekt geforked und versuche jetzt diese Funktionen (Erinnerungen, Wiederholungen, …) selbst hinzuzufügen
@Robomike
Bezüglich der CPU Belastung durch ofono, sollte da nicht ein Cron Job helfen, welcher ofono nach jedem reboot neustartet?
Ahja, stimmt. Ich Trottel hatte es bei aktiver Verbindung versucht.
Ja klar, die Idee ist nicht neu… siehe hier
Ich benutze sogar die Deutschebank apps, mit browser und phototan ohne weiteres. ABER, sehr selten. Letztens als ‘in der not’ Lösung habe ich mich durch eine Klarna ‘sofort Überweisung’ mittels Deutsche Bank ohne weiteres durch ge-punched.
Hallo,
könnte vielleicht einer der 10iii Nutzer seine gps.conf posten oder hochladen?
Danke.
Wo findet man die und was sagt die aus?
Die gps.conf enthält die Konfiguration fürs GPS und ist in /vendor/etc zu finden.
Hier ist meine gps.conf
# XTRA_SERVER_QUERY (1=on, 0=off)
# If XTRA_SERVER_QUERY is on, the XTRA_SERVERs listed
# below will be ignored, and instead the servers will
# be queried from the modem.
XTRA_SERVER_QUERY=0
# XTRA_SERVERs below are used only if XTRA_SERVER_QUERY
# is off.
XTRA_SERVER_1=http://xtrapath1.izatcloud.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtrapath2.izatcloud.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtrapath3.izatcloud.net/xtra2.bin
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0
# NTP Server
# NTP_SERVER=time.gpsonextra.net
# Asia
# NTP_SERVER=asia.pool.ntp.org
# Europe
# NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
# North America
# NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
NTP_SERVER = time.google.com
# If NTP_SERVER is commented NTP_SERVER=time.izatcloud.net is used
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
#               4 - Debug, 5 - Verbose
# If DEBUG_LEVEL is commented, Android's logging levels will be used
DEBUG_LEVEL = 1
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 0x01
# MSB = 0x02
# MSA = 0x04
# ON_DEMAND_TIME = 0x10
# GEOFENCE = 0x20
# default = ON_DEMAND_TIME | MSA | MSB | SCHEDULING | GEOFENCE
CAPABILITIES=0x37
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
# ACCURACY_THRES=5000
##### AGPS server settings #####
# Bitmask of slots that are available
# for write/install to, where 1s indicate writable,
# and the default value is 0 where no slots
# are writable. For example, AGPS_CERT_WRITABLE_MASK
# of b1000001010 makes 3 slots available
# and the remaining 7 slots unwritable.
# AGPS_CERT_WRITABLE_MASK=0
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.sonyericsson.com
SUPL_PORT=7275
# EXTRA SETTINGS
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
NMEA_PROVIDER=0
# Mark if it is a SGLTE target (1=SGLTE, 0=nonSGLTE)
SGLTE_TARGET=0
# Select technology for LPPe Control Plane
# 0x1: DBH for LPPe CP
# 0x2: WLAN AP Measurements for LPPe CP
LPPE_CP_TECHNOLOGY = 0
# Select technology for LPPe User Plane
# 0x1: DBH for LPPe UP
# 0x2: WLAN AP Measurements for LPPe UP
LPPE_UP_TECHNOLOGY = 0
# AGPS_CONFIG_INJECT
# enable/disable injection of AGPS configurations:
#     SUPL_VER
#     SUPL_HOST
#     SUPL_PORT
#     SUPL_MODE
#     SUPL_ES
#     C2K_HOST
#     C2K_PORT
#     LPP_PROFILE
#     A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT
#     USE_EMERGENCY_PDN_FOR_EMERGENCY_SUPL
#     GPS_LOCK
# 0: disable
# 1: enable
AGPS_CONFIG_INJECT = 1
# AP Coarse Timestamp Uncertainty
# default : 10
# or as per clock uncertainty of product
AP_TIMESTAMP_UNCERTAINTY = 10
#DR_SYNC Pulse Availability
# 0 : DR_SYNC pulse not available (default)
# 1 : DR_SYNC pulse available
DR_SYNC_ENABLED = 0
#PPS Device name
PPS_DEVICENAME = /dev/pps0
#AP Clock Accuracy
AP_CLOCK_PPM = 100
#MAX ms difference to detect missing pulse
MISSING_PULSE_TIME_DELTA = 900
#Propagation time uncertainty
PROPAGATION_TIME_UNCERTAINTY = 1
Super, vielen Dank!!
— manuelles kopieren der Nutzerdaten unter .local/share/… bei Wechsel auf neues Gerät —
Moin in die Runde!
Evt. hat einer von Euch eine Lösung für mein Problem.
(Sollte das schon irgendwo gelöst worden sein, so entschuldige ich mich…ich habe wirklich lange vergeblich im Forum gesucht.)
Seit dem alten Jollaphone kopiere ich mir die Nutzerdaten einiger Apps manuell auf mein jew. neues Gerät. Offenbar grätscht mir Sailjail beim 10III rein. :frowning:
bisher
Die Daten habe ich mir aus .lokal/share/… meines alten Gerätes geholt und im neuen Gerät an die gleiche Stelle gelegt (natürlich nachdem ich dort das jew. Programm installiert hatte und ggf. über eine Interaktion dazu gebracht hatte, dort die neue DB anzulegen, die ich danach mit meinen ‘alten’ Daten überschreiben konnte).
jetzt
Auf dem 10III klappt das nicht weil SailJail offenbar die Nutzerdaten nur für das jew. Programm ‘mountet’. Dateimanager sehen höchstens das eigene Nutzerdaten-Verzeichnis, aber nicht ‘die anderen’.
Damit bin ich mit dem Dateimanager aufgeschmissen - und für die Kommandozeile fehlt mir die Erfahrung - und mal ehrlich: das war bisher mit Cargo Dock so simpel…
Hat jemand
  • Cargo Dock schon dazu gebracht, wieder den Developer Mode zu erkennen und ‘System’ anzuzeigen?
  • irgendeinen Dateimanager dazu gebracht, die Daten aus .local/share/… für installierte Programme anzuzeigen? …also für alle installierten, und nicht nur für sich selbst.
  • einen Workaround (…und sei es notfalls über Kommandozeile), um auf .local/share/… für installierte Programme zu kommen und ‘möglichst komfortabel’ Dateien hin un her zu kopieren?
Einen Dateimanager mit Root-Rechten laufen zu lassen, könnte funktionieren. Aber wie mache ich das. Die ganzen ‘start-as-root’-Helferchen aus OpenRepos scheitern seit SFOS 4 (Ihr merkt - ich hab keine Ahnung, aber davon eine ganze Menge :slight_smile: - bestimmt ist das am Ende ganz einfach, weil niemand hier im Forum darüber diskutiert und ich wohl der Einzige bin, der nicht peilt, wie es geht.)
ODER:
Wie macht Ihr es, Euer neues 10III (abseits der eingebauten Backup-Funktion) mit den Daten Eures alten Gerätes zu füttern?
Also File Browser(2.5.1) zeigt mir soweit ich das sehe alles an.
Ich hab meine alten Daten einfach mit Filezilla direkt vom Rechner aufs 10iii kopiert.
So ganz verstehe ich das Problem nicht, denn .local/share liegt unterhalb von /home/defaultuser und sollte daher dem “Defaultuser” gehören (früher war das “nemo”). Mit dem ganz normalen FileManager “Dateiverwaltung” kannst Du da alles machen, musst Dir nur versteckte Dateien anzeigen lassen, klar. Sollte auch mit CargoDock gehen, wenn der bei Dir noch läuft. Was der aber offensichtlich nicht will: versteckte Dateien anzeigen.
In der Tat vermisse ich aber auch den lieben CargoDock-Root-Mode.
Wenn ich wirklich wesentliche Dateioperationen machen will, gehe ich über ssh oder sftp rein (Entwicklermodus). Mit Fernzugriff auf die Kommandozeile kannst Du dort den mc starten (sofern installiert): der MidnightCommander sollte allen noch ein Begriff sein, die mal mit NortonCommander oder TotalCommander geaarbeitet haben. Den mc gibt’s auf Chum.
Wenn über SFTP, dann tut es der normale Dateimanager Deines (hoffentlich) Linux-Betriebssystems, Nautilus z. B… Von Windoof aus hab ich das noch nie probiert, da müsste aber auch was gehen, z. B. mit Filezilla im SFTP-Mode. Habe ich gerade (natürlich unter Solus, weil Windows habe ich nicht) probiert, geht ganz easy…
Sorry, jetzt habe ich dem guten CargoDock Unrecht getan - natürlich zeigt der versteckte Dateien an, wenn man über “System” geht.
