- For still not install Weather app hint. It should be"天气程序” rather than"气象程序” to make strings correspondening.
2.For first open calling recording settings,it should be"通话录音”(noun)rather than "通话录音中”(status) - For unknown apps permission settings,it should use"、”to separate“生产商(producers)”and"经销商”(sellers)rather than","。
Hi,
Thanks for your message and correction suggestions! It would be best if you could suggest these changes here:
https://sailfishos.org/wiki/Translate_the_OS
By reading through that page you will be able to suggest translations on our translation tool:
https://translate.sailfishos.org/
Thanks,
Jarkko
您好!方便提供以下这段的出处吗?
”For unknown apps permission settings,it should use"、”to separate“生产商(producers)”and"经销商”(sellers)rather than","。“
系统设置—不受信任的软件
我还发现授权 Storeman 密码的时候出现了“%1插件集要求获得%2密码授权”这个翻译问题,可能是空格输入问题或者用了中文字符。
还有“找不到VPN连接,拉下以新增VPN”。这个不符合中国大陆用于习惯吧。建议翻译成“找不到VPN连接。下拉以添加VPN。” @hge
氛围:选择为“最爱”
应该是“选择为收藏”吧
设置—第一次打开不受信任的软件出现的提示。我还发现了其它各种翻译问题。
您好,非常感谢您的建议和对我们的支持。所有反映的问题我们已经或正在修改。欢迎您继续支持我们的工作,今后有关翻译的问题也可以在 https://translate.sailfishos.org/ 上直接提交。
祝 周末愉快!
备份设置里面那个“备份中”按钮应该是“备份”请问有没有修改?上面有一些字符串没有翻译,下面那个“备份中”按钮翻译也是错的,应该是“备份”按钮。我在翻译网站的权限不足吧。
您的权限对我们很重要,可以参考这个网站看看:
备份页面还是有一些字符串没有翻译,“备份中”这个按钮应该改成“备份”。
这个“备份到”事件视图提示是不是也有翻译问题呢?
升级到 3.4.0.24了。
(upload://tFbMaZmBdOjToVyFJI5xvamv9CP.jpeg)
看了。发现 3.4.0.24没有更新汉语翻译
@hge vpn设置里面的“真”和“假”应该改成“是”和“否”吧
谢谢建议,已更改
这个界面可不是普通用户能看到的,哈哈哈!
