Hmmm. It could be that there is something else missing.
There I had somehow also been missiing busybox-symlinks-procps so try:
zypper install patterns-sailfish-device-configuration-common busybox-symlinks-procps
I tried and got this:
andrea@andrea-Voom-Laptop-Max:~$ ssh volla
Last login: Wed Dec 28 10:55:29 2022
| Sailfish OS 4.4.0.72 (Vanha Rauma)
[defaultuser@VollaPhone ~]$ devel-su
Password:
[root@VollaPhone defaultuser]# zypper install patterns-sailfish-device-configuration-common busybox-symlinks-procps
Repository-Daten werden geladen...
Installierte Pakete werden gelesen...
Paketabhängigkeiten werden aufgelöst...
Problem: das zu installierende busybox-symlinks-procps-1.33.1+git3-1.7.14.jolla.aarch64 steht im Konflikt mit 'procps-ng', das vom installierten procps-ng-3.3.16+git2-1.6.2.jolla.aarch64 bereitgestellt wird
Lösung 1: Deinstallation von procps-ng-3.3.16+git2-1.6.2.jolla.aarch64
Lösung 2: busybox-symlinks-procps-1.33.1+git3-1.7.14.jolla.aarch64 nicht installieren
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder brechen Sie (a)b [1/2/a/d/?] (a):
so I aborted because I don’t know what to do. How can I solve this?
Try this alone first.
For reference, I had made a log of what happened when I made the mistake of updating .64 to .68: https://poetaster.de/sfos/64-72.txt
What one can see is the following removals:
The following 5 packages are going to be REMOVED:
droid-config-yggdrasil-policy-settings
ofono-ril-binder-plugin
ofono-ril-plugin
patterns-sailfish-device-adaptation-yggdrasil
patterns-sailfish-device-configuration-yggdrasil
check those, too.
I did so and it reported this:
Das folgende NEUE Paket wird installiert:
1 neues Paket zu installieren.
Gesamtgröße des Downloads: 56,3 KiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich 56,3 KiB belegt.
Fortfahren? [j/n/v/...? zeigt alle Optionen] (j): j
Paket patterns-sailfish-device-configuration-common-1.1.6+git2-1.8.1.jolla.noarch abrufen (1/1), 56,3 KiB ( 56,3 KiB entpackt)
Abrufen: patterns-sailfish-device-configuration-common-1.1.6+git2-1.8.1.jolla.noarch.rpm ...................................[fertig]
Überprüfung auf Dateikonflikte läuft: ......................................................................................[fertig]
(1/1) Installieren: patterns-sailfish-device-configuration-common-1.1.6+git2-1.8.1.jolla.noarch ............................[fertig]
Zusätzliche rpm-Ausgabe:
warning: /home/.zypp-cache/packages/jolla/non-oss/noarch/patterns-sailfish-device-configuration-common-1.1.6+git2-1.8.1.jolla.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 47394f23: NOKEY
After a reboot it’s the same situation as before with the 3 apps.
edit: on installing ‘droid-config-yggdrasil-policy-settings’ the Volla says ‘latest version is installed’ (nothing to do)
edit: Isn’t ‘ofono’ the mobile phone stuff? What has this to do with saving an image to memory? I fear to damage something and brick the phone…
Ok, now try to do a:
zypper ref
zupper up
having those packages from patterns installed might bring in some dependencies.
zypper ref says everything’s up to date, zypper up says nothing to do.
edit: now I tried also ‘zypper dup’ and got this:
[root@VollaPhone defaultuser]# zypper dup
Warnung: Sie sind im Begriff, eine Distributionsaktualisierung mit allen aktivierten Repositorys durchzuführen. Vergewissern Sie sich, dass diese Repositorys kompatibel sind, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen zu diesem Kommando finden Sie unter 'man zypper'.
Distributions-Aktualisierungen werden verarbeitet...
Das folgende Paket wird durch eine ältere Version ausgetauscht:
harbour-storeman
Das folgende Paket wird den Anbieter ändern:
harbour-storeman meego -> chum
1 Paket wird zurückgestuft, 1 Anbieterwechsel.
Gesamtgröße des Downloads: 479,9 KiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach diesem Vorgang wird kein zusätzlicher Speicherplatz
belegt oder freigegeben.
Shall I do this?
edit: out of curiosity, I did it… Result: no changes.
Oh, dear. I’m beginning to think something is wrong at the android level. But I’d ask @piggz first how we might go further to debug.
Astonishingly the stock cam of Waydroid and also Android app ‘Open Camera’ works perfect! But unfortunately the photos are not accessible from SFOS when they are inside the Waydroid container. At least I have no idea how to access Waydroid Android data from SFOS.
If you have Waydroid running you’ll see the result right away.
As root (sudo or devel-su)
ln -s /home/waydroid/data/media/0/DCIM/Camera /home/defaultuser/Pictures/Pics-Android
(use any name you like instead of Pics-Android; the link works when Waydroid is running and behaves nicely when it isn’t)
File Browser and Sailphoto can see the files with Sailjail disabled. Jolla Gallery lists them but can’t show them.
On my GS290 the Sailfish camera apps work just fine - but I waited for the repo Index of /obs/nemo:/testing:/hw:/volla:/yggdrasil:/4.4.0.72 to magically appear before upgrading.
This command shows the 41 GS290-specific packages I have installed:
zypper se -i -r adaptation-community
(zypper se -i | grep yggd shows just the ones that have yggd in the name)
@Ahtisilli Thank you very much! This works perfect on the first try!
After the command
the pictures taken with Waydroid stock cam were visible in File Browser.
The Android ‘OpenCamera’ App uses a different path and so I modified your command and did additionally
ln -s /home/waydroid/data/media/0/DCIM/OpenCamera /home/defaultuser/Pictures/Pics-AndroidOC
After this, the pics from Android’s ‘OpenCamera’ are also visible in File Browser.
I’m really happy now, thanks again!
edit: As you wrote, Waydroid has to be running to access the pictures!. If Waydroid is not running, it reports a defect symlink, but after starting Waydroid again it also works again.
I have also SFOS 4.4.0.72 running on the Volla / GS290. Product info says Geräteadaption
0.0.1+hybris.
17.20210903220301.4.gbf25067.4
Output of ‘zypper se -i -r adaptation-community’ is:
[root@VollaPhone defaultuser]# zypper se -i -r adaptation-community
S | Name | Zusammenfassung | Typ
i | community-adaptation-testing | Community HW adaptation setup, testing flavour | Paket
i | droid-biometry-fp | Android Biometry FingerPrint library | Paket
i+ | droid-config-yggdrasil | Config packages for Droid HAL adaptations | Paket
i | droid-config-yggdrasil-bluez5 | yggdrasil packages for BlueZ 5 | Paket
i | droid-config-yggdrasil-flashing | On device flashing files for yggdrasil hw | Paket
i | droid-config-yggdrasil-policy-settings | Policy settings for yggdrasil hw | Paket
i | droid-config-yggdrasil-preinit-plugin | Preinit plugins for yggdrasil | Paket
i | droid-config-yggdrasil-pulseaudio-settings | PulseAudio settings for yggdrasil hw | Paket
i | droid-config-yggdrasil-sailfish | Per device configuration for sailfish for droid-hal device:-> | Paket
i+ | droid-hal-version-yggdrasil | SailfishOS HW Adaptation droid version package 0.0.1.4 (unk-> | Paket
i+ | droid-hal-yggdrasil | Droid HAL package for yggdrasil | Paket
i | droid-hal-yggdrasil-detritus | Straggler files for GS290 hw | Paket
i+ | droid-hal-yggdrasil-img-boot | Kernel boot image for yggdrasil | Paket
i | droid-hal-yggdrasil-tools | Some tools from android specific for GS290 | Paket
i | droid-hal-yggdrasil-users | Create users and groups for device: yggdrasil | Paket
i | droid-hwcrypt | Android Hardware-based Encrytion Tool | Paket
i | droidmedia | Android media wrapper library | Paket
i | hybris-libsensorfw-qt5-binder | Sensor Framework Qt5 | Paket
i | libhybris | Utilize Bionic-based HW adaptations on glibc systems | Paket
i+ | libhybris-libEGL | EGL for hybris | Paket
i+ | libhybris-libGLESv2 | OpenGL ES 2.0 for libhybris | Paket
i | libhybris-libhardware | libhardware for libhybris | Paket
i | libhybris-libsync | libsync for libhybris | Paket
i+ | libhybris-libwayland-egl | Wayland EGL for libhybris | Paket
i | libsfosdevenc | Library used by Sailfish OS Device Encryption | Paket
i | libtls-padding | Reserve some TLS spaces | Paket
i | lipstick-qt5 | QML toolkit for homescreen creation | Paket
i+ | patterns-sailfish-device-adaptation-yggdrasil | Sailfish HW Adaptation yggdrasil | Paket
i | patterns-sailfish-device-configuration-common-yggdrasil | Jolla Configuration common | Paket
i+ | patterns-sailfish-device-configuration-yggdrasil | Sailfish HW Adaptation yggdrasil | Paket
i | pulseaudio-modules-droid-hidl | PulseAudio Droid HIDL module | Paket
i | pulseaudio-modules-droid-jb2q | PulseAudio Droid HAL modules | Paket
i | pulseaudio-modules-droid-jb2q-common | Common libs for the PulseAudio droid modules | Paket
i | qt5-qpa-hwcomposer-plugin | Qt 5 QPA hwcomposer plugin | Paket
i | qtscenegraph-adaptation | Scenegraph adaptation for Droid | Paket
i | sailfish-connman-plugin-tethering-wmtwifi | wmtWifi plugin for tethering | Paket
i | sailfish-device-encryption-community | Sailfish Device Encryption Community | Paket
i | sailfish-device-encryption-community-droid | Droid based device support for sailfish-device-encryption-c-> | Paket
i | sailfish-device-encryption-community-generator | SystemD Generator for Sailfish Device Encryption | Paket
i | sailfish-device-encryption-community-service | Service for Sailfish Device Encryption | Paket
i | sailfish-device-encryption-community-settings | Settings for Sailfish Device Encryption | Paket
i | sailfish-device-encryption-community-wizard | Startup Wizard for Sailfish Device Encryption | Paket
i | sailfish-fpd-community | FPD Community | Paket
i | systemd-ask-password-gui | Systemd Ask Password Service Agent | Paket
Can I do something to set the Volla to a state that the Jolla + Advanced Cam also works, as you did?
Have tested now and it’s also possible to make all Android (Waydroid) data accessible from SFOS. The command
devel-su ln -s /home/waydroid/data/media/0 /home/defaultuser/Android-Data
(after creating the ‘Android-Data’ directory in /home/defaultuser)
enables full access to the Waydroid user data. Waydroid’s Documents and Downloads folder are now accessible from SFOS in the same way.
edit: As you wrote, Waydroid has to be running to access the Android files. If Waydroid is not running, a defect symlink is reported.
I had to reflash the Volla (GS290) and unfortunately I forgot what things I did (in all details) to make Waydroid work at first successful installation time a few months ago. SFOS version is now 4.4.0.64 .
Now I’m sitting here with my fresh flashed and working Volla, want to reinstall Waydroid and see in Chum the following:
Waydroid (System)
Waydroid Gbinder Config Hybris
Waydroid Gbinder Config Mainline
Waydroid Runner (System, Video)
Waydroid Sensors
Waydroid Settings
Which of them should I install for a working system and which not? There are two ‘Gbinder’ versions, Hybris and Mainline. Which one shall I install? Which of the components are needed for the Volla and which not? In what order shall I install the components? What have I do do between the single steps? When should I do the ‘waydroid init’? Is somewhere reboot or configuration needed before proceeding to the next step?
Thanks very much for any help!
I don’t know anything, but shouldn’t GitHub - sailfishos-open/waydroid: Waydroid packaging for Sailfish OS help?
There is:
waydroid-settings or waydroid-runner package.waydroid-gbinder-config-hybris or waydroid-gbinder-config-mainline depending on the type of device you haveThis gives 4 possible combinations, so I don’t know what to do, therefore I asked. Shall I first choose the ‘settings’ or the ‘runner’? Shall I second choose the ‘hybris’ or the’mainline’? (for the Volla / GS290)
edit: what is hybris, what is mainline?
edit the edit: silly me, RTFM, started with 1. …runner and 2. …hybris, 3. Do the vi command @Sheigorath suggested in post # 79, 4. Run init, 5. remove dnsmasq, 6. Reboot … Works now!
Thank you all!!!
documentation is everything
there is piggz blog, i think i did mention the link either in this thread or in volla phone thread.
and i did write the step by step installation also somewhere here in that forum
should the image not start search also for my post, where i describe how to load an older working android image.
for me everything freshed then feb 2022 did not work
Mainline is Linux (PinePhones), hybris is on top of Android.
Runner starts Waydroid when the icon is tapped, Settings can be configured to start at boot - installing one probably removes the other but both can be installed.
Check your dnsmasq settings if Waydroid doesn’t start or Sailfish Browser can’t reach the Internet.
i do bookmark those that did work for me.
here is the link in case android wont start in waydroid:
two posts below is maybe a simplifacation by rinnigus
i had to flash my gs290 in september due to hw crash
i did repeat it several times due to non-working waydroid
the recap:
it did actually always work, and the only issue for me was the wrong image to use in waydroid --init
You have to install packages from Chum - waydroid and waydroid-runner (oder waydroid-settings). Then install from terminal -
devel-su
zypper in waydroid-gbinder-config-hybris
cd /etc/gbinder.d
vi anbox-hybris.conf
Change aidl2 to aidl3
Save file.
waydroid init
Than reboot and start waydroid
But my device is Sony XZ2
may i ask what the switch aidl2 to aidl3 does ?
i did check on my gs290 and i have 4 tiems aidl2 and times hidl
its twice:
aidl2, aild2, hidl
Note about waydroid-gbinder-config packages
A config file is required for libgbinder < 1.1.20. As of Sailfish 4.4, libgbinder 1.1.18 is shipped.
A config file is provided in packages waydroid-gbinder-config-hybris and waydroid-gbinder-config-mainline, adding a file to /etc/gbinder.d/ which details the binder nodes and aidl version used for the waydroid release.
A typical file looks like: [Protocol] /dev/puddlejumper = aidl2
/dev/vndpuddlejumper = aidl2 /dev/hwpuddlejumper = hidl
[ServiceManager]
/dev/puddlejumper = aidl2 /dev/vndpuddlejumper = aidl2 /dev/hwpuddlejumper = hidl
However, different devices have different binder files, or they may be in another location such as /dev/binderfs/.
Filenames are typically /dev/*puddlejumper and /dev/anbox-*binder and depending on the waydroid version, the aidl version needs to be 2 or 3.
Because of all these combinations, it is easier for a user to provide the config file for their device based on the description above, or the device parter can include the config file with their port.
Once libgbinder 1.1.20 is available in SailfishOS, the config file will no longer be required.
